Neff Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld E-AP11-4 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platte Links unten Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Kochfeld Keramik Neff E-AP11-4 --- Platte Links unten Suche nach Kochfeld Neff |
Fehler gefunden
BID = 646500
Cristof Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Delmenhorst
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Platte Links unten
Hersteller : Neff
Gerätetyp : E-AP11-4
S - Nummer : 1120G-3/01
FD - Nummer : 7411
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Hallo.Habe ein Neff abgemahnter Begriff Kochfeld auf dazugehörigem Neff Herd.Das Problem ist das die Platte unten links eine zwei Zonen Platte nach dem Einschalten zwar anfängt zu heizen dann aber Ständig ein und aus geht.Ausserdem Leuchtet die dazugehörige Restwärme Anzeige auch nach Stunden noch obwohl das Kochfeld Eiskalt ist. Woran kann das liegen? MfG Cristof |
BID = 646604
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Der Energieregler ist defekt und muss getauscht werden.
Alois |
BID = 647070
Vielen Dank für die schnelle antwort. Werde einen neuen bestellen und einbauen. MfG Cristof
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187867854 Heute : 32 Gestern : 15438 Online : 286 22.12.2025 0:02 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,15056014061
